Shinigami Publicado 4 de Julio del 2011 Reportar Publicado 4 de Julio del 2011 Al usar el sistema de archivos FAT32 en los sistemas operativos Windows se aplican las limitaciones siguientes: Los clústeres deben tener menos de 64 kilobytes (KB). Si tienen un tamaño de 64 KB o superior, algunos programas (como los de instalación) pueden calcular incorrectamente el espacio de disco. Un volumen debe contener al menos 65.527 clústeres para usar el sistema de archivos FAT32. No puede aumentar el tamaño del clúster en un volumen donde se use el sistema de archivos FAT32 de modo que llegue a tener menos de 65.527 clústeres. El número máximo posible de clústeres en un volumen que use el sistema de archivos FAT32 es de 268.435.445. Con un máximo de 32 KB por cada clúster con espacio para la tabla de asignación de archivos (FAT), esto supone un tamaño máximo de disco de, aproximadamente, 8 terabytes (TB). La herramienta ScanDisk incluida con Microsoft Windows 95 y Microsoft Windows 98 es un programa de 16 bits. Dichos programas tienen un tamaño máximo de asignación de bloques de memoria únicos de 16 MB menos 64 KB. Por lo tanto, la herramienta ScanDisk de Windows 95 o Windows 98 no puede procesar los volúmenes que usen el sistema de archivos FAT32 y tengan una FAT con un tamaño mayor de 16 MB menos 64 KB. Una entrada en la FAT de un volumen que use el sistema de archivos FAT32 utiliza 4 bytes, por lo que ScanDisk no puede procesar la FAT en un volumen con el sistema de archivos FAT32 que defina más de 4.177.920 clústeres (incluidos los dos reservados). Incluyendo las propias FAT, esto supone, con el máximo de 32 KB por cada clúster, un tamaño de volumen de 127,53 gigabytes (GB). No puede disminuir el tamaño del clúster en un volumen donde se use el sistema de archivos FAT32 de modo que llegue a ser mayor de 16 MB menos 64 KB. No puede formatear un volumen mayor de 32 GB de tamaño mediante el sistema de archivos FAT32 en Windows 2000. El controlador FastFAT de Windows 2000 puede montar volúmenes mayores de 32 GB que usen el sistema de archivos FAT32 (sujeto a los otros límites) y también es compatible con ellos, pero no puede crear uno con la herramienta Format. Este comportamiento es una característica del diseño de la aplicación. Si tiene que crear un volumen mayor de 32 GB, use el sistema de archivos NTFS en su lugar.
