No se si a alguien de uds les paso, pero en mi caso, conecte u pendrive de 1 GB a una netbook, me indico que tenia problemas y debia ser corregido, realice esta correccion que me indicaba windows 7, y luego, dejo de funcionar completamente, ni la netbook ni la pc lo reconocia como pendrive terminadno en la basura..
Dias atras, otro pendrive de 4GB que me funciona perfecto, lo necesite para una netbook y lo primero que paso fue que me aparecio la misma imagen...seleccione la opcion de no reparar, y no paso nada, el pendrive funciono perfecto en las dos maquinas.
No se si las netbooks, pero tube un problema parecido, con el sistema de archivos de un pendrive cuando lo corrige MAL windows y perdi toda la informacion, cuando en otras computadoras andaba pefecto, lo saque perfecto, lo puse en una sony netbook y chau nunca mas andubo..
Creo que no hay que dejar que windows corrija nada..
Los Pendrive funcionan con FAT32, por lo tanto tienen la limitacion de FAT32, entre ellas, que no pueden manejar archivos mayores a 2GB y otras limitaciones mas ahora posteo un texto que tengo. Si un pendrive venia funcionando bien, y lo colocas en otra maquina y te dice que esta corrupto o dañado, evita dejar que windows lo corrija.. en todo caso, hacelo en tu pc donde lo usas todos los dias, y si es posible, copia la informacion que tenes antes x las dudas
