Che sigo los pasos q dice en el parche y cuando pego L2MOBZONE.exe lo quiero ejecutar y me sale error. PEro creo q en la explicacion hay algo q no entiendo.
COMO UTILIZAR EL LAUNCHER MOBZONE LINEAGE 2 FREYA SERVER
1) Instala o ten instalado en tu pc el cliente de Lineage 2 Freya
2) Busca la carpeta de instalacion, normalmente /Program Files/Ncsoft/Lineage2
3) Dentro de esa carpera, encontraras una llamada /system/ - Borrala
4) Tambien encontraras 2 archivos, uno llamado LineageII.exe - Borralo
5) Copia en su lugar, nuestro Launcher, y ejecutalo para que se descompacte.
6) Una vez descompactado, ejecuta L2MOBZONE.EXE
7) Si es la primera vez que te conectas, utiliza la opcion FULL CHECK
8) Espera a que se descanguen todos los archivos y actualizaciones
9) utiliza el boton START para comenzar a jugar.
10 Si aun no tienes una cuenta, o tenes alguna duda, visita nuestra pagina:
A q launcher se refiere si en el parche no aparece un launcher solo el archivo L2MOBZONE.exe
Beno sale esto ahora y la verdad no se q corno es:
2011.2.24 01:49:22
OS : Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU : GenuineIntel Intel® Pentium® Dual CPU T2390 @ 1.86GHz @ 1862 MHz 1023MB RAM
Video : VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM (43)
PosCode : LS1(216) 0:0:0 2/0 [509]
GetRenderTarget failed(D3DERR_INVALIDCALL).
History: FD3DRenderInterface::GetRenderTarget <- USpriteEmitter::RenderParticles <- this=Lobby01.SpriteEmitter188 Owner=Lobby01.Emitter17 <- AEmitter::Render <- FDynamicActor::Render <- SolidRendering <- RenderLevel <- FLevelSceneNode::Render <- FPlayerSceneNode::Render <- ViewportLock1 <- Precaching <- UGameEngine::Draw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
Alguien me lo traduce al Español latino!!!!!!!!
Estas descomprimiendo el archivo dentro de la carpeta de NcSoft/Lineage 2 ?
A mi me paso de qerer pegar el launcher solo y me tiraba error, descomprimi el parche en Lineage 2, borra system y el otro actualizador
Y asi me andubo, proba eso :P
Para empezar y x consejo, elimina la carpeta /system/ directamente. asi garantizas que el /system que bajes te quede perfecto (hay 1 problema cuando no se hace esto, es que quedan archivos parchados contra otros originales y ahi puede haber falla)
Segui los pasos tal cual sale en el texto q pegue arriba. Borre el sistem y el archivo lineageII.exe luego pegue el launcher de MZ e hice doble click y se descomprimio. Luego hice doble click en el archivo L2MOBZONE.exe y se bajo el sistem del server. Al poner start se me pone la pantalla q dice Freya y sale el pj posando y luego se pone la pantalla negra y el cursos con la forma q tiene al entrar al L2, pero despues se vuelve a poner la flechita y se qd haci un rato hast q se sale y me salta ese error q les pegue entes. Y si intento entar desde el archivo L2.exe q est en el sistem me pasa lo mismo. Ya se me acabaron las ideas posibles, probe cambiar compativilidad, descargar el sistem en otra carpeta y pegarlo desintle e instale el L2-freya unas 10 veces ya y siempre pasa lo mismo. En alg le estoy errando feo y no me doy cuenta
Aver si esto ayuda a solucionar el tema. Abri 3 ventanas juntas de las cuales 2 tiraron ese error y una se abrio bien y pude entrar al server..... Algun sujerencia d lo pq puede ser el error?
