NiKo Publicado 17 de Julio del 2017 Reportar Share Publicado 17 de Julio del 2017 ¿Que son las memorias RAM DDR3L de doble voltaje? El voltaje se refiere a la energía consumida por el modulo, las memorias tradicionales hasta ahora tenían un consumo entre 1.5V – 1.65V, pero últimamente aparecieron las memorias de doble voltaje que trabajan entre 1.35V – 1.5V. la ventaja y diferencia principal en usar una memoria que consume menos voltaje es el menor consumo de batería. ¿Puedo mezclar una memoria de doble voltaje con mi memoria actual? Si la memoria actual de tu equipo trabaja a 1.5V y estas aumentando un modulo de doble voltaje(1.35V – 1.5V) a uno de tus slots DIMM, este nuevo modulo trabajara a 1.5V no usando así su característica de bajo voltaje. para poder beneficiarte del bajo consumo de estas memorias todas las memorias instaladas en tu sistema deben ser de doble voltaje, ademas que tu sistema DEBE SOPORTAR DDR3L(puedes revisar en la pagina del fabricante de tu placa madre). ¿Cual es mejor, 1.35V o 1.5V? Menos voltaje significa menos consumo de energía y por lo tanto menos generación de calor. De esta afirmación podemos concluir que aunque la velocidad de trabajo es la misma(1600 Mhz) existen algunas ventajas al usar memorias de 1.35V, otra vez te recuerdo que tu sistema debe ser compatible con DDR3L. ¿Necesito una memoria de 1.35V? El precio de las memorias de bajo voltaje es un poco mas elevado que el de las memorias normales, estas memorias son usadas mayormente por personas que se dedican a hacer overclocking(debido a la baja generación de calor) y por grandes servidores(debido al bajo voltaje ya que en estos entornos el consumo de energía es algo prioritario), en tu caso si no estas planeando llevar tu computadora al limite haciendo overclocking te recomiendo quedarte con tu memoria RAM tradicional, ya que como explique mas arriba, aparte del ahorro de energía y de la generación de calor no existe diferencia en el rendimiento. [https://www.eranecesario.com/memorias-ram-ddr3l-1-35v-vs-1-5v-preguntas-y-respuestas/] 3 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorgeagarcia263 Publicado 10 de Noviembre del 2020 Reportar Share Publicado 10 de Noviembre del 2020 En 17/7/2017 a las 20:41, NiKo dijo: https://www.eranecesario.com/memorias-ram-ddr3l-1-35v-vs-1-5v-preguntas-y-respuestas Se pueden usar juntas una 1.5 y otra 1.35 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorgeagarcia263 Publicado 10 de Noviembre del 2020 Reportar Share Publicado 10 de Noviembre del 2020 Se pueden usar juntas una 1.5 y otra 1.35 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alejo Publicado 13 de Noviembre del 2020 Reportar Share Publicado 13 de Noviembre del 2020 On 11/10/2020 at 1:54 PM, jorgeagarcia263 said: Se pueden usar juntas una 1.5 y otra 1.35 Si se puede, siempre ha pasado lo mismo, cuando usas 2 memorias diferentes COMPATIBLES con tu sistema, pero la que tiene mejores propiedades las pierde, adaptandose a las lenta, bajando sus mhz y consumiendo la misma energia. Esto es un tema, si tiene que invertir dinero, ya que PAGAR MAS por una memoria compatible mejor, no mejora el rendimiento del sistema si esta "mejor" memoria se adapta a la anterior que tiene menores caracteristicas. 1 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
