Buenas Gente acá les dejo una posible solución a sus problemas con errores críticos la info la saque de taringa y agregue algunas cosas que me pasaron espero les sea de ayuda
*error de memoria: por ejemplo "error de xxx3823xxxxjad323" u similar*
1-Para solucionar este problema primero debes descargar la última versión de Diretcx..
2-Actualizar tu placa de video (los drivers). Al final del TH hay un link con drivers.
3-Si sigue sin funcionar debes reinstalar el Lineage y luego hacer los pasos anteriormente descriptos.
4-Desfragmentar el disco duro para comprobar errores (para hacerlo vamos a Mi PC, luego botón derecho en la unidad c, herramientas, desfragmentación y comprobación de errores).
*En la pantalla principal escribo el nombre y la contraseña y no pasa nada*
1-Puede ser porque tenés el firewall al Lineage 2.
2- También puede ser por el Gameguard, esto se soluciona por lo gral borrando la carpeta gameguard (se encuentra dentro de la carpeta system de la carpeta de L2).
3-Puede ser que este caído el login, en ese caso tenés que esperar (visitando el foro
*Me dá un error de diretcx*1-Se soluciona bajando la versión + reciente del diretcx.
*Estoy leveando en una zona y me tira un error el juego*
1-Puede ser por 2 cosas:
-Se te rompió la textura para esa zona. Esto se soluciona reinstalando el cliente e instalando el último parche
-La placa de video no aguanta los gráficos de ese lugar. Esto se soluciona probando bajar el último driver de la placa de video o cambiando la placa por una mejor o la opción + económica en caso de que no te funcione la primera opción es NO IR A ESA ZONA.
*Sale el error The game may not be consistant because AGP. Please activite AGP for consistancy"*.
1- EL AGP ES=>http://es.wikipedia.org/wiki/AGP
2- No es indispensable para jugar, pero hace al L2 inestable.
3-Si tu PC no tiene el puerto debe comprar otra.
4-En la configuración de tu placa de video comprueba que el “bus type” está para AGP (tienes que activarlo).
5-Otra opción es actualizar los drivers de la placa de video y ver si funciona.
6- Actualiza los drivers de la BIOS desde la página web del fabricante. Luego formatea el Windows para ver si detecta la nueva configuración de la BIOS.
*Error que dice “MICROSOT VISUAL C++ RUNTIME LIBRARY”*
1-Esto se soluciona bajando la última versión del Microsoft.NET FRAMEWORK y bajando el ServicePack adecuado para esa versión de framework. Abajo LINK.
*Error de “Common Language Runtime”*
1-Este error se dá por lo gral al minimizar el L2 o al cambiar de ventana. Se soluciona bajando el último driver de tu placa de video.
2-En caso de que lo hayas actualizado al driver y te tira el error busca en Internet drivers + viejos para tu placa de videoy prueba.
*Entro al juego y no veo los personajes*1-Esto se soluciona actualizando los drivers de la placa de video e instalando la última versión de Diretcx.
Lo dejo vendiendo o quieto al pj un tiempo prolongado y cuando vuelvo no se mueve*
1-Una de las soluciones bien rebuscadas pero q funcionan es dejar al pj mirando al cielo, ya q no ta cargando texturas todo el tiempo.
*Error de “general protection fault”* Ejemplo de error:
S: Windows 2000 5.0 (Build: 2195)
CPU: GenuineIntel Unknown processor @ 3202 MHz with 511MB RAM
Video: RADEON 9550 (6497)
General protection fault!
History: CheckTag <- ULinkerLoad::Load <- ULinkerLoad::ULinkerLoad <- CheckTag <- ULinkerLoad::Load <- ULinkerLoad::ULinkerLoad <- CheckTag <- ULinkerLoad::Load <- ULinkerLoad::ULinkerLoad <- CheckTag <- ULinkerLoad::Load <- ULinkerLoad::ULinkerLoad <- UMaterial::ClearFallbacks <
ClearFallbacks <- UD3DRenderDeviceush <- UD3DRenderDevice::SetRes <- HandleBigChange <- UD3DRenderDevice::Lock <- UViewport::Lock <- UWindowsViewport::Lock <- UGameEngine: raw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
1-Esto se soluciona reinstalando el cliente e instalando el último parche
*Se me cierra el juego sin tirarme crítico ni nada*1-Esto puede ser debido a varios motivos, y cada caso es particular. Una forma general de intentar resolverlo es reinstalar el cliente y además pasar un buen programa tipo el Spybot o el AD-ware. Si tienes este problema prueba reinstalando el cliente C4. El problema puede ser debido a q tu pc no puede correr el juego, para saber si tu pc puede correr el juego realiza el procedimiento (explicado en la guia) para correr el juego de entrada con las peores condiciones gráficas. Estoy buscando + información para ampliar el TH.
Si alguien sabe algo que ayude.
*La cámara gira como loca*
1- Estos se debe por lo general a que tenés instalado un joypad o gamepad. Anda a la parte de menú del juego donde están todas las opciones, de video, audio, etc y desmarca la opción que dice joypad.
*Me dá el siguiente error:
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD Unknown processor @ 2005 MHz with 894MB RAM
Video: CONNECT 3D RADEON 9600 Series (6641)
Bad name index -16777215/543
History: ULinkerLoad<<FName <- (LinkerLoad Transient.LinkerLoad7 15491290)) <- FObjectImport<< <- LoadImportMap <- ULinkerLoad::Load <- ULinkerLoad::ULinkerLoad <- UObject::GetPackageLinker <- UObject::StaticLoadObject <- (Engine.Texture L2ui.NWindow.normal NULL) <- UCanvas::UCanvas <- UViewport::UViewport <- UWindowsClient::NewViewport <- UGameEngine::Init <- InitEngine
1-Reinstala el cliente, actualiza los drivers de tu placa de video y baja la última versión de Diretcx. Si no funciona consigue otro cliente C4 y haz lo mismo.
*Entro al juego y en la pantalla de login veo todo GIGANTE!*
1-Esto se soluciona llendo a la carpeta system del Lineage 2 y luego buscamos el archivo option.ini y cambiamos los valores siguientes para que queden así:
GamePlayViewportX=1024
GamePlayViewportY=768
2-Otra opción es probar apretando alt+enter y luego cambias la resolución desde las opciones del juego.
*Entro al juego pero veo solamente mi pj (no veo la barra de skill, mi hp, etc)*
1-Para solucionar esto apretamos alt+x y luego y vamos a las game option y en donde dice Interface marcamos en donde dice Initialize.
*Entro al L2 y me aparece el siguiente error
"system error
you have outdated nvidia drivers.please upgrade your rivers to the latest version".
1-Se soluciona bajando el ultimo driver de la placa de video.
*Quiero ingresar al L2 pero NO SE ABRE, no pasa nada*1-Prueba reinstalando el cliente, parcheando, bajando el diretcx en su última versión.
2-Tu PC no tienes las condiciones para correr el L2.
Para correr el L2 en las PEORES CONDICIONES (para ver si tu PC se lo banca) haz lo siguiente:
Te vas a la carpeta system (dentro de la carpeta del L2) y luego a option.ini y modifica las siguientes líneas para que queden así:
UseTrilinear=true
TextureDetail=0
ModelDetail=0
SkipAnim=0
Cambialos para que sean así:
UseTrilinear=true
TextureDetail=2
ModelDetail=1
SkipAnim=1
Y despues buscas esto:
[ClippingRange]
Pawn=3.000000
Terrain=8.000000
Actor=6.000000
StaticMesh=4.000000
StaticMeshLod=6.000000
Y lo dejas así:
[ClippingRange]
Pawn=1.000000
Terrain=4.000000
Actor=4.000000
StaticMesh=2.000000
StaticMeshLod=4.000000
Con esto el L2 te correrá de entrada con la peor configuración, si no te funciona así compra otra PC.
*Estoy jugando lo + bien y de pronto se cuelga y se me reinicia la PC*
1-Esto se debe casi siempre a que la PC se sobrecalentó. Esto se soluciona usando la PC en lugares con buena ventilación, o usando la PC pero con el gabinete destapado, o bien, no la tengas tanto tiempo prendida. Otra opción es ver si el cooler está funcionando (el ventilador q está dentro del gabinete). Una buena opción es cambiarlo.
*Cuando quiero entrar al juego en la pantalla de login se tilda todo y solo puedo mover El cursor incluso cuando quiero probar un Server re trucho con un cliente C5 o C4*
1-Si se te produce este error con cualquier cliente (sea C4, C5, C2, etc), lo que debes hacer es bajar el último driver de tu placa de video e instalar el último diretcx.
La pantalla se vuelve toda azul al iniciar el juego y no entra
1.copiar este archivo "nv4_disp.dll" q esta aki , http://www.dll-files.com/dllindex/download.php?nv4_dispdownload0UKgTDcDiQ y pegalo en la Carpeta Windows/System32
*El juego te tira el siguiente error:
OS : Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU : AuthenticAMD Unknown processor @ 3017 MHz with 2047MB RAM
Video : ATI Radeon HD 4550 (6947)
CreateTexture failed(8007000E).
Texture (Param:USize=256,VSize=256,NumMips=9,FirstMip=0,D3DFormat=827611204,Texture=19edea98
History: FD3DTexture::Cache <- FD3DRenderInterface::CreateTexture <- FD3DRenderInterface::CheckCachedMaterial <- APawn::CreateSkin <- RenderLevel <- FLevelSceneNode::Render <- FPlayerSceneNode::Render <- UGameEngine:raw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
(2)szAppName : l2.exe szAppVer : 0.0.0.0 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
(3)2011.3.27 20:33:02
Error setting display mode: CreateDevice failed (D3DERR_INVALIDCALL). Please delete your Option.ini file if this error prevents you from starting the game.
History: UD3DRenderDevice::UnSetRes <- CreateDevice <- UD3DRenderDevice::SetRes <- UWindowsViewport::TryRenderDevice <- UWindowsViewport::OpenWindow <- UGameEngine::Init <- InitEngine
1.eliminar el archivo "Option.ini" y a ver si os arranca el juego...sino os arranca actualizar directx y bajar la ultima versión de los drivers de la targeta gráfica
-Espero les sea de ayuda y la gente que tenga problemas al igual que me paso ami que me dio error critico cuando fui a a la tienda de armaduras(en mi caso solo me daba error critico al comprar equipo de warrior ya q tenia dañada la data de texturas)la unica solucion que encontre fue copiar los archivos del system original del l2 interlude y cambiarlos sin modificar los siguientes archivos (L2-L2-L2.ini2-L2int) ya q estos estan los datos para ingresar al server.El resto es copiar los archivos (excepto los mencionados)del system orginal y reemplazarlos y listo cualquier duda o consulta me avisan
  • Like 1
Muy buena lista de errores.
Uno que nos ocurrio al principio fue que existen items en el cliente, que se encuentran truncados, obsoletos o simplemente cambiaron de ID y no de la misma manera en el servidor, por eso cuando le haces pickup,. y llega a tu inventorio se cierra tu cliente, para luego no dejarte entrar hasta que el el item sea eliminado de tu inventario y de ser posible de la base de datos.
La solucion es reportar la falla al ingreso de la cuenta para poder localizar el problema. Normalmente cuesta algo de tiempo, ya que hay que hacer una lista, y crear item x item en una cuenta... para luego esperar repetir el error, y poder corregirlo. Una ves detectado el ID, se elimina para siempre de la base de drops y problema solucionado. Esta demas decir que la solucion esta dada por parte del administrador, y no por parte del usuario en este caso.
