Thermaltake RGB Water 3.0 - Colores en Coolers y Liquidos Refrigerantes
Entre los nuevos refrigeradores de líquido todo-en-uno se encuentran los nuevos Water 3.0 Riing Red 140 y 280 y el Water 3.0 Riing RGB 280. En definitiva, son simplemente las variantes existentes de las unidades Water 3.0 con nuevos ventiladores Riing Red o RGB.
Los radiadores de todas las unidades son de 27 mm de espesor, y aparte de las diferencias de iluminación, los ventiladores tienen hojas de especificaciones idénticas. Girarán a velocidades entre 800-1.500 RPM en modo PWM estándar y 400-1000 RPM en modo de bajo ruido. El ruido será entre 18.5-26.4dBA y empuje 22.14-40.6CFM del aire mientras que genera 0.57-2.01mm de la presión estática.
La variante RGB también viene con un módulo separado para gestionar la iluminación LED.
Refrigerante opaco negro
Sin embargo, si el enfriamiento por líquido personalizado es más suyo, quizás esté encantado de saber que Thermaltake finalmente introdujo una variante negra de su refrigerante C1000 opaco, ampliando la selección a ocho colores en total.
El refrigerante C1000 es compatible con cobre, aluminio, latón y bloques de agua a base de níquel, y también es totalmente biodegradable.
Thermaltake no dijo cuándo los productos estarían disponibles, ni dio ninguna indicación de precios en los refrigeradores líquidos. Suponemos que tendrán una prima sobre las unidades estándares de agua 3.0, los ventiladores Riing 14 RGB no son baratos.
