NivelExtremo Publicado 4 de Septiembre del 2016 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2016 Si bien el hardware en equipo es cada vez más y más pequeños en estos días, se puede encontrar de todo, desde las placas base con las tarjetas gráficas, fuentes de alimentación y, por supuesto, gabinetes, diseñados super compactos. El modelo CORSAIR Carbide Air 740, el siguiente paso en la evolución del gran éxito de ventas Carbide Air 540, aprovecha el revolucionario diseño de dos cámaras de su predecesor. El Air 740 utiliza el espacio interior del chasis al máximo al dividir el hardware del sistema entre dos compartimentos. La cámara principal alberga los componentes que más calor generan (la placa base, la UPC, las tarjetas gráficas y de memoria), mientras que la cámara posterior alberga las bahías de 3,5” y de 2,5”, así como la unidad de fuente de alimentación. Este diseño maximiza el flujo de aire que generan los tres ventiladores preinstalados de 140 mm CORSAIR AF140L para que circule libremente a través del compartimento principal. Las cajas de las unidades de disco y los cables están convenientemente colocados para que no interfieran con el flujo de aire y sin comprometer la capacidad de almacenamiento. Especificaciones: Diseño de dos cámaras Direct Airflow Path™: Utiliza dos cámaras para suministrar aire más frío a la UPC, tarjetas gráficas, placa base, memoria y otros componentes de PCI-E, sin que las unidades o las fuentes de alimentación se interpongan en el camino. Un diseño ergonómico e industrial que ahorra espacio en el interior: Ofrece un inmenso volumen interno al desplazar la fuente de alimentación y las bahías de las unidades a una cámara independiente. Incluye tres ventiladores personalizados de entrada y salida Air Series AF140L: Su diseño se basa en el galardonado modelo AF140 y ofrece una excelente refrigeración con un nivel de ruido increíblemente bajo en comparación con los ventiladores habituales. Ofrece un espacio sorprendente amplio para expandir la refrigeración: Permite albergar hasta ocho ventiladores de 120 mm o siete de 140 mm, un radiador superior de 240 mm/280 mm, un radiador inferior de 240 mm/280 mm y un radiador frontal de 240 mm/280 mm/360 mm; todo a la vez. Ocho ranuras de expansión: Puede albergar hasta 4 tarjetas gráficas. Puerto E/S: Dos USB 3.0, auriculares y micrófono. Dimensiones: 426 mm x 340 mm x 510 mm PRVP: 149,99 USD
