NiKo Publicado 28 de Agosto del 2016 Reportar Publicado 28 de Agosto del 2016 Galax GeForce GTX 1060 3GB EXOC Blanca La edición EXOC El blanco es el más potente GTX 1060 3GB de Galax. Cuenta con una base de reloj de 1556 MHz y un reloj de 1.771 MHz. La interfaz de memoria (que es idéntico entre todas las tarjetas) incluye 3 GB de VRAM GDDR5 y un bus de 192 bits que funciona a 8 Gbps, para un ancho de banda de memoria total de 192 GB / s. El enfriador de EXOC de Galax es el disipador de calor del mercado de accesorios de alta gama para la GTX 1060, con ventiladores de admisión de 90 mm de doble y tres heatpipes de niquelado (uno es de 8 mm de espesor, dos son de 6 mm). El disipador de calor está encerrado en una hermosa refrigerador cubierta totalmente blanca con una placa trasera blanco a juego que ofrece refrigeración extra para el PCB. Galax GeForce GTX 1060 3GB EXOC Negro La variante EXOC Negro es casi idéntica a la versión en blanco, con las mismas salidas de pantalla, el rendimiento y la placa posterior enfriamiento. Sin embargo, aparte del color, la EXOC es de 12 MHz más lento que el modelo blanco por razones desconocidas, con una base de reloj de 1544 MHz y una frecuencia de refuerzo de 1.759 MHz. Galax GeForce GTX 1060 3GB Gamer OC Mini En representación de la gama media de Galax es la GTX 1060 Gamer OC Mini. Galax diseñado específicamente para esta tarjeta de factor de forma pequeño casos que no tienen la capacidad para albergar tarjetas gráficas refrigerados por aire. La tarjeta en sí es un poco más pequeño que el enfriador EXOC, pero todavía debe suponen un aporte en términos de rendimiento de refrigeración en bruto. El reloj de base se fija en 1531 MHz, y la frecuencia llega a 1.746 MHz. El disipador de calor cuenta con aletas de aluminio con tres grandes heatpipes de cobre. La cubierta en sí es de color azul, con detalles en gris que cubren los bordes de la nevera. Galax GeForce GTX OC 1060 3GB GTX OC 1060 3GB de Galax es otra tarjeta de gama media de Galax. Está diseñado para aquellos que no necesitan el pequeño tamaño de la Mini OC pero el deseo toda la potencia de refrigeración que pueden pagar. La cubierta del modelo OC sobresale un par de pulgadas más allá de la longitud de la PCB, mientras que el PCB de Gamer OC Mini es más largo que el propio refrigerador. Esto no debería ser un problema para aquellos que utilizan los casos ATX estándar ATX y Micro, sin embargo. El refrigerador está equipado con dos heatpipes de cobre de 6 mm y dos ventiladores de 80 mm sobre un disipador de aluminio. Galax declaró que este refrigerador es capaz de mantener el chip GP106 a 65 grados C durante cargas pesadas y tan bajas como 31 grados C durante situaciones de bajo uso de reserva /. Galax GeForce GTX 1060 3GB (Blower-Style) La variante de estilo ventilador es de nivel de entrada GTX 1060 3GB tarjeta gráfica de Galax. En lugar de un disipador de calor de lujo, Galax utiliza un manto negro genérica con un solo ventilador de entrada que expulsa el calor de la parte trasera de la GPU. Que coincide con las especificaciones de referencia de Nvidia con sus clockrates (un reloj de base de 1.506 MHz y 1.708 MHz impulso). No hay información sobre precio o disponibilidad en el Galax EE.UU. es principalmente un fabricante de tarjetas gráficas en Asia.
