Alejo Publicado 18 de Mayo del 2013 Reportar Publicado 18 de Mayo del 2013 Estas placas poseen un nuevo diseño donde resalta el amarillo y negro para el sistemas de enfriamiento con una gran “M” que cubre la fase de energía de la placa, más un sistema de heapipes para disipación, un PCB de 6 capas para una mayor resistencia y aislamiento para condiciones de refrigeración extrema y altas exigencias eléctricas. MSI MPower Max: Este modelo posee 20 fases de energía (8+12 para memorias y CPU respectivamente), utiliza componentes electrónicos de alta calidad como Hi-C Caps, Super Ferrite Chokes, Digital PWM y características enfocadas en el overclock como Dual-BIOS, botón Clear CMOS en el panel posterior I/O, Debug LED, Easy Button 3 Multi BIOS II, puntos de medición de voltaje (V-Chek Points) y otras características que podrán ver en las imágenes adjuntas. Los Overclockers pueden dotar de energía adicional a la CPU con un conector dual de 8-pines. Las opciones de expansión de este modelos incluyen 3 slot PCI-e 3.0 x16 y algunos puertos PCI-e x1 3.0, con un slot MPCIe para integrar un SSD en formato MSATA (micro-SATA) o un modulo WiFi. Esta placa incorpora 8 conectores SATA 6.0 Gbps, conectividad wiFi/Bluetooth mediante un modulo que se puede adosar a la placa. Esta placa también incluye audio de alta calidad SoundBlaster Cinema, el mismo incorporado en sus placas G-Series para gamers. El precio de estas placas no ha sido revelado, pero debutaran la primera semana de junio. MSI Mpower Z87: Esta placa posee similar set de características que el moldeo Max, salvo con una configuración distinta en lo que respecta a conectores y la fase de alimentación (8+8). Esta placa cuenta con 1 conector PS2 para ratón o teclado, 2 puertos USB 2.0, 6 puertos USB 3.0, 1 puerto Ethernet, 1 SPIDIF, 2 salidas HDMI, 1 DisplayPort, 2 puertos PCI Express 3.0 x16, 3 puertos PCI Express 2.1 x1, un conector MPCIe, conexión WiFi, audio de alta calidad etc. Más características de estas placas en las imágenes adjuntas o en el sitio oficial. madboxpc.com
